Datasheet Texas Instruments TL431AQDBZT — Даташит
| Серия | TL431A |
| Модель | TL431AQDBZT |
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 125
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
Datasheet TL431, TL431A, TL432, TL432A
PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2019, Страниц: 32
Adjustable precision shunt regulators
|  Купить TL431AQDBZT на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 237 ₽ 37 предложений от 17 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Adjustable Precision Shunt Regulator V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA 3Pin SOT-23 T/R | |||
| TL431AQDBZT Texas Instruments | 18 ₽ | ||
| TL431AQDBZT Texas Instruments | 25 ₽ | ||
| TL431AQDBZT Texas Instruments | от 71 ₽ | ||
| TL431AQDBZT Texas Instruments | 76 ₽ | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3   |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 700 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | DBZ | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | TAQS | TAQU |
| Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .96 | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 100 мА |
| Min Iz for Regulation | 400 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70, 8PDIP, 8SO, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 92 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 34 ppm/ degree C |
| VO | 2.495 В |
| VO Adj(Max) | 36 В |
| VO Adj(Min) | 2.495 В |
Серия: TL431A (70)
- TL431ACD TL431ACDBVR TL431ACDBVRE4 TL431ACDBVRG4 TL431ACDBVT TL431ACDBVTE4 TL431ACDBVTG4 TL431ACDBZR TL431ACDBZRG4 TL431ACDBZT TL431ACDBZTG4 TL431ACDCKR TL431ACDG4 TL431ACDR TL431ACDRE4 TL431ACDRG4 TL431ACLP TL431ACLPE3 TL431ACLPM TL431ACLPME3 TL431ACLPR TL431ACLPRE3 TL431ACP TL431ACPK TL431ACPKG3 TL431ACPSR TL431ACPW TL431ACPWE4 TL431ACPWR TL431ACPWRG4 TL431AID TL431AIDBVR TL431AIDBVRE4 TL431AIDBVRG4 TL431AIDBVT TL431AIDBVTE4 TL431AIDBVTG4 TL431AIDBZR TL431AIDBZRG4 TL431AIDBZT TL431AIDBZTG4 TL431AIDCKR TL431AIDCKRE4 TL431AIDCKRG4 TL431AIDCKT TL431AIDCKTG4 TL431AIDG4 TL431AIDR TL431AIDRE4 TL431AIDRG4 TL431AILP TL431AILPE3 TL431AILPM TL431AILPME3 TL431AILPR TL431AILPRE3 TL431AIP TL431AIPE4 TL431AIPK TL431AIPKG3 TL431AQDBVR TL431AQDBVT TL431AQDBZR TL431AQDBZRG4 TL431AQDBZT TL431AQDBZTG4 TL431AQDCKR TL431AQDCKT TL431AQPK TL431AQPKG3
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
