Datasheet Texas Instruments TL431ACLPM — Даташит
СерияTL431A
МодельTL431ACLPM
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-TO-92 от 0 до 70
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
Datasheet TL431, TL431A, TL432, TL432A
PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2019, Страниц: 32
Adjustable precision shunt regulators
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-92-3
TO-92-3 Formed Leads
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape Box
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY2000
CarrierAMMO
МаркировкаTL431AC
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70, 8PDIP, 8SO, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)92 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VO2.495 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.495 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL431ACLPM
