Datasheet Texas Instruments TL432AQDBZRQ1 — Даташит
| Серия | TL432A-Q1 |
| Модель | TL432AQDBZRQ1 |
Автомобильный каталог Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 125
Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 июл 2012
Купить TL432AQDBZRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.52 до 751 ₽44 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TL432AQDBZRQ1 Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| TL432AQDBZRQ1 Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
| TL432AQDBZRQ1 Texas Instruments | 751 ₽ | ||
| TL432AQDBZRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 700 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 |
| Package Type | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TOIQ |
| Width (мм) | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 100 мА |
| Min Iz for Regulation | 400 uA |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23 |
| Rating | Automotive |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 92 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 34 ppm/ degree C |
| VO | 2.495 В |
| VO Adj(Max) | 36 В |
| VO Adj(Min) | 2.495 В |
Серия: TL432A-Q1 (1)
- TL432AQDBZRQ1
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
