Datasheet Texas Instruments TL432AQDBZR — Даташит
СерияTL432A
МодельTL432AQDBZR
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 125
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода700 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin333
Package TypeDBZDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаT4DUT4D3T4DS
Width (мм)1.31.31.3
Length (мм)2.922.922.92
Thickness (мм)111
Pitch (мм).96.96.96
Max Height (мм)1.221.221.22
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)92 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VO2.495 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.495 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL432AQDBZR
