Datasheet Texas Instruments TL432BQDBZRQ1 — Даташит
СерияTL432B-Q1
МодельTL432BQDBZRQ1
Автомобильный каталог Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 125
Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 июл 2012
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода700 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаTOHQ
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
RatingAutomotive
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)92 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.495 В
Серия: TL432B-Q1 (1)
  • TL432BQDBZRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL432BQDBZRQ1
Публикации по теме
