Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL432BQPK — Даташит
СерияTL432B
МодельTL432BQPK
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-89 от -40 до 125
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
42 предложений от 18 поставщиков
Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Adjustable Precision Shunt Regulator V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA Automotive 4Pin(3+Tab) SOT-89 T/R
TL432BQPK
15 ₽
TL432BQPK
20 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TL432BQPK
от 34 ₽
TL432BQPK
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-243AA
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода700 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypePK
Industry STD TermSOT-89
JEDEC CodeR-PSSO-F
Package QTY1000
Маркировка2J
Width (мм)2.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм)1.5
Max Height (мм)1.6
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSOT-89
Package Size: mm2:W x L3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)92 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VO2.495 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.495 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL432BQPK
