Datasheet Texas Instruments TL432AQDBVTG4 — Даташит
Серия | TL432A |
Модель | TL432AQDBVTG4 |
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 5-SOT-23 от -40 до 125
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
Ток выходной | 100 мА |
Корпус | SOT-23-5 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Ток катода | 700 мкА |
RoHS | Да |
Упаковка | Tape & Reel |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | T4DU |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 1 % |
Iout/Iz(Max) | 100 мА |
Min Iz for Regulation | 400 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 92 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 34 ppm/ degree C |
VO | 2.495 В |
VO Adj(Max) | 36 В |
VO Adj(Min) | 2.495 В |
Серия: TL432A (20)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
