Datasheet Texas Instruments TL432AIDBZTG4 — Даташит
| Серия | TL432A |
| Модель | TL432AIDBZTG4 |
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 85
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
|  Купить TL432AIDBZTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 77 ₽ 29 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TL432AIDBZTG4 Texas Instruments | от 32 ₽ | ||
| TL432AIDBZTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3   |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Ток катода | 700 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Pin | 3 | 3 | 3 |
| Package Type | DBZ | DBZ | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | T4A3 | T4AU | T4AS |
| Width (мм) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .96 | .96 | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 100 мА |
| Min Iz for Regulation | 400 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 92 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 34 ppm/ degree C |
| VO | 2.495 В |
| VO Adj(Max) | 36 В |
| VO Adj(Min) | 2.495 В |
Серия: TL432A (20)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
