Datasheet Texas Instruments TL432BCDBZTG4 — Даташит
Серия | TL432B |
Модель | TL432BCDBZTG4 |
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от 0 до 70
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
![]() 32 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
TL432BCDBZTG4 Rochester Electronics | 30 ₽ | ||
TL432BCDBZTG4 Texas Instruments | 107 ₽ | ||
TL432BCDBZTG4 Texas Instruments | от 176 ₽ | ||
TL432BCDBZTG4 Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
Ток выходной | 100 мА |
Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | 0~70 °C |
Ток катода | 600 мкА |
RoHS | Да |
Упаковка | Bulk |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TBCS | TBCU |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .96 | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
Initial Accuracy(Max) | 0.5 % |
Iout/Iz(Max) | 100 мА |
Min Iz for Regulation | 400 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 92 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 34 ppm/ degree C |
VO | 2.495 В |
VO Adj(Max) | 36 В |
VO Adj(Min) | 2.495 В |
Серия: TL432B (14)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
