Datasheet STMicroelectronics TL431ACZT — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияTL431
МодельTL431ACZT
Регулируемый источник опорного напряжения микромощного шунта
Datasheet TL431, TL432
PDF, 862 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 янв 2020, Страниц: 21
Automotive adjustable voltage reference
PDF, 956 Кб, Версия: 11, Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 21
Programmable voltage reference
71 предложений от 25 поставщиков
Эиком
TL431ACZT
от 22 ₽
TL431ACZT
от 25 ₽
SUV System
TL431ACZT
TL431ACZT
TL431 и TL432 представляют собой регулируемые шунтирующие источники опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур.
Температурный диапазон устройства расширен для автомобильной версии с -40 °C до +125 °C. Выходное напряжение можно установить на любое значение от 2,5 до 36 В с помощью двух внешних резисторов. TL431 и TL432 работают в широком диапазоне токов от 1 до 100 мА с типовым динамическим сопротивлением 0,22 Ом.
Функции:
  • Точность напряжения 1% и 2%
  • Соответствует AEC-Q100
  • Регулируемое выходное напряжение: от 2,5 до 36 В.
  • Автомобильная температура. диапазон от - 40 °C до +125 °C
  • Допустимый ток потребления: от 1 до 100 мА
  • Типичное выходное сопротивление: 0,22 Ом
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-92-3 Formed Leads
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусTO-92
TL432
  • Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics TL431ACZT
