Datasheet STMicroelectronics TL431IZ — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияTL431
МодельTL431IZ
Регулируемый источник опорного напряжения микромощного шунта
Datasheet TL431, TL432
PDF, 862 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 янв 2020, Страниц: 21
Automotive adjustable voltage reference
PDF, 956 Кб, Версия: 11, Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 21
Programmable voltage reference
58 предложений от 24 поставщиков
TL431IZ
9.62 ₽
TL431IZ ST TO-92
от 15 ₽
Контест
TL431IZ
18 ₽
TL431IZ-AP
TL431 и TL432 представляют собой регулируемые шунтирующие источники опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур.
Температурный диапазон устройства расширен для автомобильной версии с -40 °C до +125 °C. Выходное напряжение можно установить на любое значение от 2,5 до 36 В с помощью двух внешних резисторов. TL431 и TL432 работают в широком диапазоне токов от 1 до 100 мА с типовым динамическим сопротивлением 0,22 Ом.
Функции:
  • Точность напряжения 1% и 2%
  • Соответствует AEC-Q100
  • Регулируемое выходное напряжение: от 2,5 до 36 В.
  • Автомобильная температура. диапазон от - 40 °C до +125 °C
  • Допустимый ток потребления: от 1 до 100 мА
  • Типичное выходное сопротивление: 0,22 Ом
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-92-2
Допустимое отклонение-2.21~2.21 %
Рабочая температура-40~105 °C
Ток катода1 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
КорпусTO-92
TL432
  • Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics TL431IZ
