Datasheet Texas Instruments LM431ACM3X/NOPB — Даташит
СерияLM431
МодельLM431ACM3X/NOPB
Регулируемый прецизионный стабилитрон 3-SOT-23 от 0 до 70
LM431 Adjustable Precision Zener Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 6 янв 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)37 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-2.2~2.2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Ток катода1 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаN1F
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.5,1,2 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)97 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)50 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.5 В
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM431ACM3X/NOPB
