Datasheet Texas Instruments LM431ACZ/LFT4 — Даташит
СерияLM431
МодельLM431ACZ/LFT4
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор Зенера 3-TO-92
LM431 Adjustable Precision Zener Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 6 янв 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)37 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-92-3 Formed Leads
Допустимое отклонение-2.2~2.2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Ток катода1 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin33
Package TypeLPLP
Industry STD TermTO-92TO-92
JEDEC CodeO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY20002000
МаркировкаLM431ACZ
Width (мм)4.34.3
Length (мм)4.34.3
Thickness (мм)3.63.6
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)5.345.34
Initial Accuracy(Max)0.5,1,2 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)97 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)50 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.5 В
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM431ACZ/LFT4
