Datasheet Texas Instruments LM431AIM — Даташит
| Серия | LM431 |
| Модель | LM431AIM |
Регулируемый прецизионный стабилитрон 8-SOIC от -40 до 85
LM431 Adjustable Precision Zener Shunt   Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 6 янв 2016
|  Купить LM431AIM на РадиоЛоцман.Цены — от 2.05 до 29 ₽ 81 предложений от 34 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - регулируемый, LM431, 2.495В до 36В, SOIC-8 | |||
| LM431AIM3X National Semiconductor | от 30 ₽ | ||
| LM431AIM3X/NOPB Texas Instruments | 33 ₽ | ||
| LM431AIM3X/NOPB Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
| LM431AIM3X Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 37 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | SOIC-8   |
| Допустимое отклонение | -2.2~2.2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Ток катода | 1 мА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снимается с производства |
| Упаковка | Tube |
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM431 | AIM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM431AIM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Initial Accuracy(Max) | 0.5,1,2 % |
| Iout/Iz(Max) | 100 мА |
| Min Iz for Regulation | 400 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 97 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 50 ppm/ degree C |
| VO | 2.5 В |
| VO Adj(Max) | 36 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
| RoHS | See ti.com |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM431 (45)
- LM431ACM LM431ACM/NOPB LM431ACM3 LM431ACM3/NOPB LM431ACM3X LM431ACM3X/NOPB LM431ACMX LM431ACMX/NOPB LM431ACZ/LFT3 LM431ACZ/LFT4 LM431ACZ/NOPB LM431AIM LM431AIM/NOPB LM431AIM3 LM431AIM3/NOPB LM431AIM3X/NOPB LM431AIMX/NOPB LM431AIZ/LFT1 LM431AIZ/NOPB LM431BCM/NOPB LM431BCM3 LM431BCM3/NOPB LM431BCM3X/NOPB LM431BCMX/NOPB LM431BCZ/NOPB LM431BIM LM431BIM/NOPB LM431BIM3 LM431BIM3/NOPB LM431BIM3X LM431BIM3X/NOPB LM431BIMX/NOPB LM431CCM/NOPB LM431CCM3/NOPB LM431CCM3X LM431CCM3X/NOPB LM431CCZ/NOPB LM431CIM LM431CIM/NOPB LM431CIM3 LM431CIM3/NOPB LM431CIM3X LM431CIM3X/NOPB LM431CIZ/LFT1 LM431CIZ/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
