Datasheet Texas Instruments LM431AIM/NOPB — Даташит
СерияLM431
МодельLM431AIM/NOPB
Регулируемый прецизионный стабилитрон 8-SOIC от -40 до 85
LM431 Adjustable Precision Zener Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 6 янв 2016
47 предложений от 20 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - регулируемый, LM431, 2.495В до 36В, SOIC-8
LM431AIM/NOPB
14 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM431AIM/NOPB
от 47 ₽
LM431AIM/NOPB
89 ₽
LM431AIM/NOPB
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)37 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-2.2~2.2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Ток катода1 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM431AIM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)0.5,1,2 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)97 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)50 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.5 В
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM431AIM/NOPB
