Datasheet Linear Technology LTM4634IY — Даташит
| Серия | LTM4634 |
| Модель | LTM4634IY |
Понижающий DC/DC микромодуль (модуль питания) с тройным выходом 5A/5A/4A
Datasheet LTM4634
PDF, 759 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Triple Output 5A/5A/4A Step-Down DC/DC μModule (Power Module) Regulator
Купить LTM4634IY на РадиоЛоцман.Цены — от 1 654 до 12 845 ₽21 предложений от 11 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 4.75V to 28V Step Down Triple-Out 0.8V to 5.5V/0.8V to 5.5V/0.8V to 13.5V 5A/5A/4A uModule Automotive 144Pin... | |||
| LTM4634IY#PBF Analog Devices | 4 005 ₽ | ||
| LTM4634IY Linear Technology | 5 005 ₽ | ||
| LTM4634IY#PBF Linear Technology | 5 505 ₽ | ||
| LTM4634IY Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1908 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2121A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Internal Heat Sink, PolyPhase, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 750 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz to 750kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz to 750kHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 10 мкА |
| Isupply | 0.5 мА |
| Max Phases | 3 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 3 |
| Выходной ток | 5 A |
| Output Current 2 | 5 A |
| Output Current 3 | 4 A |
| Polyphase | да |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | Buck |
| Vin Max | 28 В |
| Vin Min | 4.75 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Max 2 | 5.5 В |
| Vout Max 3 | 13.5 В |
| Vout Maximum | 5V (ch 1 & 2), 13.5V (ch 3) |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
| Vout Min 3 | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
| RoHS | Не совместим |
Серия: LTM4634 (3)
- LTM4634EY#PBF LTM4634IY LTM4634IY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
