Datasheet Linear Technology LTC2050IS6#TRPBF — Даташит
Серия | LTC2050 |
Модель | LTC2050IS6#TRPBF |
Операционные усилители с нулевым дрейфом в SOT-23
LTC2050: Zero-Drift Operational Amplifiers in SOT-23 Data Sheet
PDF, 735 Кб, Файл закачен: 20 авг 2017
![]() 20 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC2050IS6#TRPBF Analog Devices | 62 ₽ | ||
LTC2050IS6#TRPBF | 157 ₽ | ||
LTC2050IS6#TRPBF Linear Technology | от 713 ₽ | ||
LTC2050IS6#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 3 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 80 дБ |
CMRR | 130 дБ |
Cload | 50 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.02 нА |
Inoise | 0.003 пА/rtГц |
Ios | 0.0003 мкА |
Iout | 10 мА |
Isupply | 0.8 мА |
LF Enoise | 1.5 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 130 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 2 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 1000 нс |
Тип | ZD |
VinCM High (from V+) | 1.3 В |
Voh (from V+) | 0.02 В |
Vol (from V-) | 0.001 В |
Vos | 0.0005 мВ |
Vos TC | 0.01 мВ/C |
Vs макс. | 6 В |
Vs мин. | 2.7 В |
Design Notes
- Op Amp Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN355PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 7 янв 2005Выписка из документа
Статьи
- LTC2050, Zero-Drift Operational Amplifier in SOT-23 Package Minimizes Board Area without Compromising Specs &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
- Zero-Drift Operational Amplifier Family in Small-Footprint Packages Features 3µV Maximum DC Offset and30nV/°C Maximum Drift &mdash LT JournalPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC2050 (22)
- LTC2050CS5#PBF LTC2050CS5#TRMPBF LTC2050CS5#TRPBF LTC2050CS6#PBF LTC2050CS6#TRMPBF LTC2050CS6#TRPBF LTC2050CS8#PBF LTC2050CS8#TRPBF LTC2050HS5#PBF LTC2050HS5#TRMPBF LTC2050HS5#TRPBF LTC2050HS6#PBF LTC2050HS6#TRMPBF LTC2050HS6#TRPBF LTC2050IS5#PBF LTC2050IS5#TRMPBF LTC2050IS5#TRPBF LTC2050IS6#PBF LTC2050IS6#TRMPBF LTC2050IS6#TRPBF LTC2050IS8#PBF LTC2050IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2050IS6TRPBF, LTC2050IS6 TRPBF
