Datasheet Linear Technology LTC2050IS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC2050 |
| Модель | LTC2050IS8#TRPBF |
Операционные усилители с нулевым дрейфом в SOT-23
LTC2050: Zero-Drift Operational Amplifiers in SOT-23 Data Sheet
PDF, 735 Кб, Файл закачен: 20 авг 2017
Купить LTC2050IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 480 ₽14 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, LTC2050 - Zero-Drift Operational Amplifiers in SOT-23; Package: SO; Pins: 8; Temperature Range: -40℃ to 85℃ | |||
| LTC2050IS8#TRPBF Analog Devices | 130 ₽ | ||
| LTC2050IS8#TRPBF | по запросу | ||
| LTC2050IS8-TRPBF | по запросу | ||
| LTC2050IS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 3 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 80 дБ |
| CMRR | 130 дБ |
| Cload | 50 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.02 нА |
| Inoise | 0.003 пА/rtГц |
| Ios | 0.0003 мкА |
| Iout | 10 мА |
| Isupply | 0.8 мА |
| LF Enoise | 1.5 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 130 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 2 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 1000 нс |
| Тип | ZD |
| VinCM High (from V+) | 1.3 В |
| Voh (from V+) | 0.02 В |
| Vol (from V-) | 0.001 В |
| Vos | 0.0005 мВ |
| Vos TC | 0.01 мВ/C |
| Vs макс. | 6 В |
| Vs мин. | 2.7 В |
Design Notes
- Op Amp Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN355PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 7 янв 2005Выписка из документа
Статьи
- LTC2050, Zero-Drift Operational Amplifier in SOT-23 Package Minimizes Board Area without Compromising Specs &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
- Zero-Drift Operational Amplifier Family in Small-Footprint Packages Features 3µV Maximum DC Offset and30nV/°C Maximum Drift &mdash LT JournalPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC2050 (22)
- LTC2050CS5#PBF LTC2050CS5#TRMPBF LTC2050CS5#TRPBF LTC2050CS6#PBF LTC2050CS6#TRMPBF LTC2050CS6#TRPBF LTC2050CS8#PBF LTC2050CS8#TRPBF LTC2050HS5#PBF LTC2050HS5#TRMPBF LTC2050HS5#TRPBF LTC2050HS6#PBF LTC2050HS6#TRMPBF LTC2050HS6#TRPBF LTC2050IS5#PBF LTC2050IS5#TRMPBF LTC2050IS5#TRPBF LTC2050IS6#PBF LTC2050IS6#TRMPBF LTC2050IS6#TRPBF LTC2050IS8#PBF LTC2050IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2050IS8TRPBF, LTC2050IS8 TRPBF
