Datasheet Linear Technology LTC2052HS#PBF — Даташит
| Серия | LTC2052 |
| Модель | LTC2052HS#PBF |
Операционные усилители Quad Zero-Drift
Datasheet LTC2051, LTC2052
PDF, 148 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 12
Dual/Quad Zero-Drift Operational Amplifiers
20 предложений от 17 поставщиков IC OPAMP ZERO-DRIFT 4 CIRC 14SO. Zero-Drift Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LTC2052HS#TRPBF Analog Devices | 411 ₽ | ||
| LTC2052HS#TRPBF | 442 ₽ | ||
| LTC2052HS#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC2052HS#TR Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 3 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 80 дБ |
| CMRR | 130 дБ |
| Cload | 100 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.025 нА |
| Ios | 0.00015 мкА |
| Iout | 10 мА |
| Isupply | 0.85 мА |
| LF Enoise | 1.5 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 130 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 2 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 2000 нс |
| Тип | ZD |
| Voh (from V+) | 0.02 В |
| Vol (from V-) | 0.002 В |
| Vos | 0.0005 мВ |
| Vos TC | 0.01 мВ/C |
| Vs макс. | 6 В |
| Vs мин. | 2.7 В |
LTC2051 LTC2051 LTC2051HV LTC2052HV
Статьи
- Zero-Drift Operational Amplifier Family in Small-Footprint Packages Features 3µV Maximum DC Offset and30nV/°C Maximum Drift &mdash LT JournalPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC2052 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2052HSPBF, LTC2052HS PBF
