Datasheet Linear Technology LTC2052IS#TRPBF — Даташит
Серия | LTC2052 |
Модель | LTC2052IS#TRPBF |
Операционные усилители Quad Zero-Drift
Datasheet LTC2051, LTC2052
PDF, 148 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 12
Dual/Quad Zero-Drift Operational Amplifiers
![]() 21 предложений от 12 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP CHOPPER 3MHz RRO 14SO | |||
LTC2052IS#TRPBF Analog Devices | от 248 ₽ | ||
LTC2052IS#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC2052IS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC2052IS#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 3 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 80 дБ |
CMRR | 130 дБ |
Cload | 100 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.025 нА |
Ios | 0.00015 мкА |
Iout | 10 мА |
Isupply | 0.85 мА |
LF Enoise | 1.5 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 130 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 2 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 2000 нс |
Тип | ZD |
Voh (from V+) | 0.02 В |
Vol (from V-) | 0.002 В |
Vos | 0.0005 мВ |
Vos TC | 0.01 мВ/C |
Vs макс. | 6 В |
Vs мин. | 2.7 В |
LTC2051 LTC2051 LTC2051HV LTC2052HV
Статьи
- Zero-Drift Operational Amplifier Family in Small-Footprint Packages Features 3µV Maximum DC Offset and30nV/°C Maximum Drift &mdash LT JournalPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC2052 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2052ISTRPBF, LTC2052IS TRPBF
