Datasheet Linear Technology LTC2055HDD#PBF — Даташит
Серия | LTC2055 |
Модель | LTC2055HDD#PBF |
Операционные усилители с двумя микропроцессорами с нулевым дрейфом
Datasheet LTC2054, LTC2055
PDF, 213 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Single/Dual Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
![]() 36 предложений от 18 поставщиков IC OPAMP CHOPPER 500KHZ RRO 8DFN / Op Amp Dual Auto Zero/Chopper R-R O/P 6V Automotive 8-Pin DFN EP Tube | |||
LTC2055HDD#PBF Analog Devices | от 85 ₽ | ||
LTC2055HDD Linear Technology | 182 ₽ | ||
LTC2055HDD#PBF Linear Technology | от 264 ₽ | ||
LTC2055HDD#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 80 дБ |
CMRR | 130 дБ |
Cload | 50 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.001 нА |
Ios | 0.000002 мкА |
Iout | 4 мА |
Isupply | 0.135 мА |
LF Enoise | 1.6 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 130 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.5 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 5000 нс |
Тип | ZD |
VinCM High (from V+) | 0.7 В |
Voh (from V+) | 0.01 В |
Vol (from V-) | 0.002 В |
Vos | 0.0005 мВ |
Vos TC | 0.02 мВ/C |
Vs макс. | 6 В |
Vs мин. | 2.7 В |
LTC2054 LTC2054 LTC2054HV LTC2055HV
Статьи
- Zero-Drift Op Amps Improve Performance and Save Power &mdash LT JournalPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LTC2055 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2055HDDPBF, LTC2055HDD PBF
