Datasheet Linear Technology LTC2055HDD#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC2055 |
| Модель | LTC2055HDD#TRPBF |
Операционные усилители с двумя микропроцессорами с нулевым дрейфом
Datasheet LTC2054, LTC2055
PDF, 213 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Single/Dual Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
Купить LTC2055HDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 168 до 289 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8DFN. Zero-Drift Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-DFN (3x3). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LTC2055HDD#TRPBF Analog Devices | 168 ₽ | ||
| LTC2055HDD#TRPBF | 236 ₽ | ||
| LTC2055HDD#TRPBF Linear Technology | 236 ₽ | ||
| LTC2055HDD TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-8 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.5 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 80 дБ |
| CMRR | 130 дБ |
| Cload | 50 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.001 нА |
| Ios | 0.000002 мкА |
| Iout | 4 мА |
| Isupply | 0.135 мА |
| LF Enoise | 1.6 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 130 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.5 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 5000 нс |
| Тип | ZD |
| VinCM High (from V+) | 0.7 В |
| Voh (from V+) | 0.01 В |
| Vol (from V-) | 0.002 В |
| Vos | 0.0005 мВ |
| Vos TC | 0.02 мВ/C |
| Vs макс. | 6 В |
| Vs мин. | 2.7 В |
LTC2054 LTC2054 LTC2054HV LTC2055HV
Статьи
- Zero-Drift Op Amps Improve Performance and Save Power &mdash LT JournalPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LTC2055 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2055HDDTRPBF, LTC2055HDD TRPBF
