Datasheet Linear Technology LTC2057IS8#PBF — Даташит
Серия | LTC2057 |
Модель | LTC2057IS8#PBF |
Высоковольтный операционный усилитель с низким уровнем шума и нулевым дрейфом
Datasheet LTC2057, LTC2057HV
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
High Voltage, Low Noise Zero-Drift Operational Amplifier
![]() 40 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LTC2057IS8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 4.75V to 36V, SOIC, 8Pins | |||
LTC2057IS8#PBF Linear Technology | от 48 ₽ | ||
LTC2057IS8#PBF Analog Devices | 119 ₽ | ||
LTC2057IS8#PBF Analog Devices | от 392 ₽ | ||
LTC2057IS8 PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 1.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
CMRR | 150 дБ |
Cdiff | 3 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 11 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.03 нА |
Inoise | 0.17 пА/rtГц |
Ios | 0.00006 мкА |
Iout | 26 мА |
Isupply | 0.8 мА |
LF Enoise | 0.2 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 160 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 1.2 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Subname | LTC2057 |
Тип | ZD |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
Voh (from V+) | 0.0002 В |
Vol (from V-) | 0.0002 В |
Vos | 0.0005 мВ |
Vos TC | 0.015 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 4.75 В |
- Buffered ADC Family Eliminates Signal Conditioning Complexity &mdash AN167PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017Выписка из документа
Серия: LTC2057 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2057IS8PBF, LTC2057IS8 PBF
