Datasheet Linear Technology LTC1050HS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC1050 |
| Модель | LTC1050HS8#TRPBF |
Прецизионный операционный усилитель с нулевым дрейфом и внутренними конденсаторами
Datasheet LTC1050
PDF, 232 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors
Купить LTC1050HS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 233 до 4 076 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8SO. Zero-Drift Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
| LTC1050HS8#TRPBF Linear Technology | 328 ₽ | ||
| LTC1050HS8#TRPBF Analog Devices | 330 ₽ | ||
| LTC1050HS8#TRPBF Analog Devices | 4 076 ₽ | ||
| LTC1050HS8 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 2.5 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 100 дБ |
| CMRR | 140 дБ |
| Cload | 100 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 90 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.01 нА |
| Inoise | 0.0018 пА/rtГц |
| Ios | 0.00002 мкА |
| Iout | 6 мА |
| Isupply | 1 мА |
| LF Enoise | 1.6 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 140 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 4 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Тип | ZD |
| VinCM High (from V+) | 2.3 В |
| Voh (from V+) | 0.05 В |
| Vol (from V-) | 0.05 В |
| Vos | 0.0005 мВ |
| Vos TC | 0.01 мВ/C |
| Vs макс. | 18 В |
| Vs мин. | 4.75 В |
- Application Considerations for an Instrumentation Lowpass Filter &mdash AN20PDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1986
Discusses the principles of operation of the LTC1062 and helpful hints for its application. Various application circuits are explained in detail with focus on how to cascade two LTC1062s and how to obtain notches. Noise and distortion performance are fully illustrated.Выписка из документа - Thermocouple Measurement &mdash AN28PDF, 988 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1988
Considerations for thermocouple-based temperature measurement are discussed. A tutorial on temperature sensors summarizes performance of various types, establishing a perspective on thermocouples. Thermocouples are then focused on. Included are sections covering cold-junction compensation, amplifier selection, differential/isolation techniques, protection, and linearization. Complete schematics are given for all circuits. Processor- based linearization is also presented with the necessary software detailed.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа - A Collection of Differential to Single-Ended Signal Conditioning Circuits for Use with the LTC2400, a 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC in an SO-8 &mdash AN78PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 7 авг 1999
This application note describes six low power differential-tosingle- ended signal conditioning circuits for the LTC2400 No Latency ΔΣTM 24-bit ADC. These circuits offer the customer a number of choices for conditioning differential input signals as low as 5mV to as high as ±2.5V, as well as operation on a single 5V or ±5V supplies. Each circuit description also covers circuit design and implementation techniques that can help preserve the LTC2400's inherently high effective resolution. AN78 concludes with two circuits for digitizing temperature when using an RTD or Type S thermocouple.Выписка из документа
Design Notes
- LTC2400 High Accuracy Differential to Single-Ended Differential to Single-Ended Converter Has Very High Uncalibrated Accuracy and Low Offset and Drift &mdash Design Solutions 1PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- High Accuracy, Differential to Single-Ended Conversion for Wide Range Bipolar Input Signals Bipolar Differential to Single-Ended Converter Drives the LTC2400's Input Rail-to-Rail &mdash Design Solutions 4PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- LTC2400 Differential to Single-Ended Converter for Single 5V Supply This Converter Has High Accuracy, Very Low Offset and Offset Drift, Rail-to-Rail Input Common Mode Range and is Live at Zero &mdash Design Solutions 6PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 1 май 1999Выписка из документа
- LTC2400 High Accuracy Differential to Single-Ended Converter for В±5V Supplies &mdash DN207PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1999Выписка из документа
- 24-Bit ADC Measures from DC to Daylight &mdash DN219PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1999Выписка из документа
- Ultra Low Noise Op Amp Combines Chopper and Bipolar Op Amps &mdash DN36PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1990Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- Temperature Measurement Using Data Acquisition Systems &mdash DN5PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1989Выписка из документа
- Chopper Amplifiers Complement a DC Accurate Low-Pass Filter &mdash DN9PDF, 369 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988Выписка из документа
Статьи
- LTC2400 Differential Bridge Digitizers &mdash LT JournalPDF, 120 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTC1050 (14)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC1050HS8TRPBF, LTC1050HS8 TRPBF
