Datasheet Linear Technology LTC1051CSW#PBF — Даташит
Серия | LTC1051 |
Модель | LTC1051CSW#PBF |
Операционные усилители с нулевым дрейфом Dual / Quad Precision и внутренними конденсаторами
Datasheet LTC1051, LTC1053
PDF, 306 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Dual/Quad Precision Zero-Drift Operational Amplifiers with Internal Capacitors
![]() 30 предложений от 20 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Dual GP ±8V/16V Automotive 16Pin SOIC W | |||
LTC1051CSW Linear Technology | 80 ₽ | ||
LTC1051CSW#PBF Analog Devices | 318 ₽ | ||
LTC1051CSW PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC1051CSW(O) | по запросу |
Корпус | SW-16 |
Код корпуса | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW16) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 2.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 100 дБ |
CMRR | 130 дБ |
Cload | 100 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 70 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.015 нА |
Inoise | 0.0022 пА/rtГц |
Ios | 0.00003 мкА |
Iout | 25 мА |
Isupply | 1 мА |
LF Enoise | 1.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 140 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 4 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | ZD |
VinCM High (from V+) | 1.8 В |
Voh (from V+) | 0.05 В |
Vol (from V-) | 0.05 В |
Vos | 0.0005 мВ |
Vos TC | 0.01 мВ/C |
Vs макс. | 16.5 В |
Vs мин. | 4.75 В |
- Application Considerations for an Instrumentation Lowpass Filter &mdash AN20PDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1986
Discusses the principles of operation of the LTC1062 and helpful hints for its application. Various application circuits are explained in detail with focus on how to cascade two LTC1062s and how to obtain notches. Noise and distortion performance are fully illustrated.Выписка из документа
Design Notes
- Low Level, High Accuracy, Bipolar Input Differential to Single-Ended Signal Conversion for 24-Bit A/D Single Supply Differential to Single-Ended Conversion Circuit Amplifies Low Level Bipolar Signals and Maintains the LTC2400's High &mdash Design Solutions 5PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- Ultra Low Noise Op Amp Combines Chopper and Bipolar Op Amps &mdash DN36PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1990Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
Серия: LTC1051 (6)
- LTC1051CN8 LTC1051CN8#PBF LTC1051CSW LTC1051CSW#PBF LTC1051CSW#TR LTC1051CSW#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LTC1051CSWPBF, LTC1051CSW PBF
