Datasheet Linear Technology LTC6102HVCMS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC6102HV |
| Модель | LTC6102HVCMS8#TRPBF |
Прецизионный усилитель считывания тока с нулевым дрейфом
Datasheet LTC6102, LTC6102-1, LTC6102HV
PDF, 401 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 26
Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
Купить LTC6102HVCMS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 86 до 244 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8MSOP. Current Sense Amplifier 1 Circuit 8-MSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LTC6102HVCMS8#TRPBF Analog Devices | 95 ₽ | ||
| LTC6102HVCMS8#TRPBF | 244 ₽ | ||
| LTC6102HVCMS8-TRPBF | по запросу | ||
| LTC6102HVCMS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-8 |
| Код корпуса | MS8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 |
| 3dB Error Bandwidth | 140 kHz |
| Bidirectional | Uni-directional |
| CM Range | 5V to 100V |
| Количество каналов | 1 |
| Current Sense Topology | High Side |
| Demo Boards | DC1113A,DC907A-B,DC1536A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Extremely Low Offset (В±10ОјV), Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V |
| GBW | 0.14 МГц |
| Gain | Programmable Rout/Rin V/V |
| Input Step Response | 1us |
| Iout | 1 мА |
| Isupply | 0.275 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| PSRR | 150 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| Тип | CSA |
| Vos | 0.003 мВ |
| Vos TC | 0.025 мВ/C |
| Vs макс. | 100 В |
| Vs мин. | 5 В |
| Vsense Max | 2000 мВ |
- Current Sense Circuit Collection &mdash AN105PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 дек 2005
Sensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in many electronics systems, and the techniques to do so are as diverse as the applications themselves. This Application Note compiles solutions to current sensing problems and organizes the solutions by general application type. These circuits have been culled from a variety of Linear Technology documents.Выписка из документа
Design Notes
- Ultraprecise Current Sense Amplifier Dramatically Enhances Efficiency and Dynamic Range &mdash DN423PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2007Выписка из документа
Статьи
- Measure Microamps to Amps or Reduce Power Dissipation by 99%, You Decide! &mdash LT JournalPDF, 309 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2007Выписка из документа
- 3mm × 3mm, 16-Bit ADC Brings Accurate, Precise High Side Current Sensing to Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 92 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTC6102HV (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6102HVCMS8TRPBF, LTC6102HVCMS8 TRPBF
