Datasheet Linear Technology LTC3371IUHF#PBF — Даташит
СерияLTC3371
МодельLTC3371IUHF#PBF
4-канальные настраиваемые понижающие / понижающие преобразователи постоянного тока на 8 А со сторожевым таймером и сбросом при включении
Datasheet LTC3371
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
4-Channel 8A Configurable Buck DC/DCs with Watchdog and Power-On Reset
IC REG BUCK ADJ 2A QD 38QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 4 Output 2A 38-WFQFN Exposed Pad. PMIC...
LTC3371IUHF#PBF
356 ₽
LTC3371IUHF#TRPBF
494 ₽
LTC3371IUHF#PBF
LTC3371IUHF#TRPBF
Корпус5x7 QFN-38
Код корпусаUHF
Индекс корпуса05-08-1701
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2182A
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Watchdog Timer
Тактовая частота2000 kHz
Frequency Adjust Range1MHz - 3MHz
Frequency Sync Range1MHz - 3MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown15 мкА
Isupply0.05 мА
Monolithicда
Количество выходов4
Выходной ток2 A
Output Current 22 A
Output Current 32 A
Polyphaseнет
Switch Current4.6 A
Switch Current 24.6 A
Switch Current 34.6 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Topology 3Buck
Vin Max5.5 В
Vin Min2.7 В
Vout Max5.45 В
Vout Max 25.45 В
Vout Max 35.45 В
Vout Maximum0.99Vin
Vout Min0.8 В
Vout Min 20.8 В
Vout Min 30.8 В
Vref Accuracy Over Temp2.5 %
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3371IUHFPBF, LTC3371IUHF PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3371IUHF#PBF
