Datasheet Texas Instruments LM2902DR — Даташит
СерияLM2902
МодельLM2902DR
Четверной операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 125
Datasheet LM124, LM124A, LM124M, LM224, LM224A, LM224K, LM224KA, LM2902, LM2902K, LM2902KAV, LM2902KV, LM2902V, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA
PDF, 1.8 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 30 мар 2014, Страниц: 42
Quadruple Operational Amplifiers
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLM2902
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)0.3 мА
Iq per channel(Typ)0.175 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)26 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Design of a Low Cost, 45W Flasher with Short Circuit Protection
    PDF, 548 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2014
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2902DR
