Datasheet Texas Instruments OPA2314AIDRBR — Даташит
СерияOPA2314
МодельOPA2314AIDRBR
Двойной, 3 МГц, маломощный, малошумящий, RRI/O, 1,8 В КМОП-операционный усилитель 8-SON от -40 до 125
OPAx314 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2015
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQXY
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.19 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (With OPA333 and OPA333-Q1 as an E (Rev. A)
    PDF, 372 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report introduces the concept of electromagnetic interference rejection ratio (EMIRR IN+) as a measure of the immunity of an operational amplifier to responding to electromagnetic interference (EMI). Texas Instruments has developed the ability to accurately measure and quantify the immunity of an operational amplifier over a broad frequency spectrum extending from 10 MHz to 6 GHz.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2314AIDRBR
