Datasheet Texas Instruments OPA314AIDBVT — Даташит
СерияOPA314
МодельOPA314AIDBVT
3 МГц, маломощный, малошумящий, RRI/O, 1,8 В КМОП-операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx314 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаRAZ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.21 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: AMPQUICKKIT-EVM
    TI Precision Amplifier Quickstart Kit
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA314 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA314AIDBVT
