Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI OPA314AIDCKT — Даташит
СерияOPA314
МодельOPA314AIDCKT
Datasheet Texas Instruments OPA314AIDCKT
3 МГц, маломощный, малошумящий, RRI/O, 1,8 В КМОП-операционный усилитель 5-SC70 от -40 до 125
OPAx314 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA314 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA314AIDCKT
Политика конфиденциальности
