Datasheet Texas Instruments OPA4314AIPWR — Даташит
СерияOPA4314
МодельOPA4314AIPWR
Четверной, 3 МГц, маломощный, малошумящий, RRI/O, 1,8 В КМОП-операционный усилитель 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx314 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2015
41 предложений от 17 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
OPA4314AIPWR
от 170 ₽
OPA4314AIPWR .
от 205 ₽
727GS
OPA4314AIPWR
OPA4314AIPWR
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаOPA4314
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.21 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: OPA4314 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4314AIPWR
