Datasheet Linear Technology LT3790HFE#PBF — Даташит
СерияLT3790
МодельLT3790HFE#PBF
Синхронный понижающе-повышающий контроллер с 4 переключателями, 60 В
Datasheet LT3790
PDF, 535 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller
26 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LT3790HFE#TRPBF
318 ₽
LT3790HFE#PBF
433 ₽
LT3790HFE#PBF
572 ₽
LT3790HFE#TRPBF
641 ₽
КорпусTSSOP-38
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1772
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2123B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиInput Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency
Тактовая частота700 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 700kHz
Frequency Sync Range200kHz - 700kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply3 мА
Max Phases4
Monolithicнет
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Выходной ток10 A
Polyphaseда
Synchronousда
TopologyBuck-Boost
Topology 1Buck-Boost
Vin Max60 В
Vin Min4.7 В
Vout Max60 В
Vout Maximum60V
Vout Min1.2 В
Vswitch Max60 В
Статьи
  • Hundreds of Watts, 60V In or Out: Synchronous 4-Switch Buck-Boost Converter is Easy to Parallel to Minimize Temperature Rise &mdash LT Journal
    PDF, 802 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2015
  • Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3790HFEPBF, LT3790HFE PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3790HFE#PBF
