Datasheet Linear Technology LT3790MPFE#PBF — Даташит
Серия | LT3790 |
Модель | LT3790MPFE#PBF |
Синхронный понижающе-повышающий контроллер с 4 переключателями, 60 В
Datasheet LT3790
PDF, 535 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller
![]() 19 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LT3790MPFE#TRPBF Linear Technology | 1 531 ₽ | ||
LT3790MPFE#PBF Analog Devices | от 1 776 ₽ | ||
LT3790MPFE Analog Devices | по запросу | ||
LT3790MPFE#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2123B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 700 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 700kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Phases | 4 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | да |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.7 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | 60V |
Vout Min | 1.2 В |
Vswitch Max | 60 В |
Статьи
- Hundreds of Watts, 60V In or Out: Synchronous 4-Switch Buck-Boost Converter is Easy to Parallel to Minimize Temperature Rise &mdash LT JournalPDF, 802 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2015Выписка из документа
Серия: LT3790 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3790MPFEPBF, LT3790MPFE PBF
