Datasheet Texas Instruments OPA277U — Даташит
| Серия | OPA277 |
| Модель | OPA277U |
Высокоточные операционные усилители 8-SOIC
OPAx277 High Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
|  Купить OPA277U на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 839 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA277U/2K5G4 Texas Instruments | 26 ₽ | ||
| OPA277U SO8-150 BB | 473 ₽ | ||
| OPA277U/2K5 Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA277U/2K5/E4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | OPA | 277U |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 130 дБ |
| CMRR(Typ) | 140 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.825 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.79 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 35 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.8 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.02 мВ |
- OPA277 OPA2277 OPA4277 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 88 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
- Analog linearization of resistance temperature detectorsPDF, 152 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- 4Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
 Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
- High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCsPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
 Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
- Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
 You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA277 (16)
