Datasheet Texas Instruments OPA277UA — Даташит
СерияOPA277
МодельOPA277UA
Высокоточные операционные усилители 8-SOIC от -40 до 85
OPAx277 High Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаOPA277UA
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)130 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)1000 pA
Iq per channel(Max)0.825 мА
Iq per channel(Typ)0.79 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)35 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.02 мВ
  • OPA277 OPA2277 OPA4277 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 88 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Analog linearization of resistance temperature detectors
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
    Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA277UA
