Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2277UG4 — Даташит
СерияOPA2277
МодельOPA2277UG4
10 мкВ, 0,1 мкВ/˚C, высокоточный маломощный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
OPAx277 High Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2277UG4 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.8V/µs, ± 2V to ± 18V, SOIC, 8Pins
OPA2277UG4
81 ₽
OPA2277UG4
OPA2277UG4
OPA2277UG4
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка2277UOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Approx. price1.65 | 1ku US$
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)130 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
Основные особенностиSmall Size
GBW(Typ)1 МГц
Input bias current(Max)1000 pA
Input bias current(Typ)500 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)2 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)-2 В
Iq per channel(Max)0.825 мА
Iq per channel(Typ)0.79 мА
Number of channels2
Offset drift(Typ)0.1 uV/C
Operating temperature range-40 to 85 C
Output current(Typ)35 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.5 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-1.2 В
Package GroupPDIP|8,SOIC|8,VSON|8
Package size: mm2:W x L8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8) PKG
Rail-to-railNo
Slew rate(Typ)0.8 V/us
Total supply voltage(Max)36 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)0.025 мВ
  • OPA277 OPA2277 OPA4277 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 88 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2277UG4
