Datasheet Texas Instruments OPA2277UA/2K5E4 — Даташит
Серия | OPA2277 |
Модель | OPA2277UA/2K5E4 |
10 мкВ, 0,1 мкВ/˚C, высокоточный маломощный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
OPAx277 High Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2277UA/2K5E4 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.8V/µs, ± 2V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
OPA2277UA/2K5E4 Texas Instruments | 121 ₽ | ||
OPA2277UA2K5E4 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2277UA/2K5E4 | по запросу | ||
OPA2277UA/2K5E4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA | 2277U | A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Approx. price | 1.65 | 1ku US$ |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 130 дБ |
CMRR(Typ) | 140 дБ |
Основные особенности | Small Size |
GBW(Typ) | 1 МГц |
Input bias current(Max) | 1000 pA |
Input bias current(Typ) | 500 pA |
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ) | 2 В |
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ) | -2 В |
Iq per channel(Max) | 0.825 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.79 мА |
Number of channels | 2 |
Offset drift(Typ) | 0.1 uV/C |
Operating temperature range | -40 to 85 C |
Output current(Typ) | 35 мА |
Output swing headroom (to negative supply)(Typ) | 0.5 В |
Output swing headroom (to positive supply)(Typ) | -1.2 В |
Package Group | PDIP|8,SOIC|8,VSON|8 |
Package size: mm2:W x L | 8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8) PKG |
Rail-to-rail | No |
Rating | Catalog |
Slew rate(Typ) | 0.8 V/us |
Total supply voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total supply voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1 kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max) | 0.025 мВ |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented: - Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - OPA277 OPA2277 OPA4277 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 88 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
Серия: OPA2277 (15)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
