Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2277MDREP — Даташит
СерияOPA2277-EP
МодельOPA2277MDREP
Усовершенствованный высокоточный операционный усилитель 8-SOIC от -55 до 125
OPA2277-EP High-Precision, Low-Noise Operational Amplifier datasheet
PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Маркировка2277EOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)(dB)115
CMRR(Typ)(dB)140
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max)(pA)2800
Iq per channel(Max)(mA)0.825
Iq per channel(Typ)(mA)0.79
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.15
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ)(mA)35
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNo
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)(V/us)0.8
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.065
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2277-EP (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2277MDREP
