Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS40211DRCT — Даташит
СерияTPS40211
МодельTPS40211DRCT
Повышающий контроллер в режиме тока с широким входным диапазоном 10-VSON от -40 до 125
TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 дек 2014
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка4211
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Dimming MethodAnalog,PWM
Входное напряжениеDC/DC Type
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)1.5 мА
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Power Factor CorrectionN/A Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Soft Start,Synchronization Pin
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)35 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)52 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)52 В
Vout(Min)7 В
Vref0.26 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40211EVM-352
    8V to 18V Input, 20V to 35V Output, 700-mA Non-Synchronous Boost Current Regulator for LED Drive
  • TPS40211 - SEPIC Design for MR-16 LED
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 27 окт 2010
    This document describes a reference design for multifaceted reflector MR-16 LED lighting by using the TPS40211 to construct a SEPIC converter. This driver provides 700 mA to a string of three white LEDs and has the capability to operate with 12 Vac or 12 Vdc. The TPS40211 has been selected for SEPIC application because it offers many advantages – long lifetime as the discard of E-cap in the design
  • New current-mode PWM controllers support boost, flyback, SEPIC and LED-driver
    PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 6 авг 2008
  • Q3 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 6 авг 2008
  • Practical Feedback Loop Analysis for Current-Mode Boost Converter
    PDF, 557 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2014
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40211DRCT
