Datasheet Texas Instruments TPS40210DGQG4 — Даташит
СерияTPS40210
МодельTPS40210DGQG4
Повышающий контроллер в режиме тока с широким входным диапазоном 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 дек 2014
IC REG CTRLR MULT TOP 10MSOP. Boost, Flyback, SEPIC Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-MSOP-PowerPad. PMIC - Voltage...
Рутоника
TPS40210DGQG4
113 ₽
727GS
TPS40210DGQG4
129 ₽
TPS40210DGQG4
137 ₽
TPS40210DGQG4
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
Маркировка40210
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Duty Cycle(Max)95 %
Iout(Max)6 A
Package GroupMSOP-PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization
Switch Current Limit(Typ)6 A
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)35 kHz
ТипController
Vin(Max)52 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)60 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40210EVM
    Development Boards/EVMs
  • USB Charger Based on TPS40210 SEPIC Converter
    PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2008
  • Synchronous rectification boosts efficiency by reducing power loss
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 16 апр 2013
  • New current-mode PWM controllers support boost, flyback, SEPIC and LED-driver
    PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 6 авг 2008
  • Q3 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 6 авг 2008
  • Practical Feedback Loop Analysis for Current-Mode Boost Converter
    PDF, 557 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2014
  • 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 16 апр 2013
  • Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)
    PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
    The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage.
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40210DGQG4
