Datasheet Texas Instruments TPS40210DRCR — Даташит
Серия | TPS40210 |
Модель | TPS40210DRCR |
Повышающий контроллер в режиме тока с широким входным диапазоном 10-VSON от -40 до 125
TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 дек 2014
![]() 40 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
TPS40210DRCR Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TPS40210DRCR Texas Instruments | 67 ₽ | ||
TPS40210DRCR Texas Instruments | от 406 ₽ | ||
TPS40210DRCR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4210 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 95 % |
Iout(Max) | 6 A |
Package Group | VSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization |
Switch Current Limit(Typ) | 6 A |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 35 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 52 В |
Vin(Min) | 4.5 В |
Vout(Max) | 60 В |
Vout(Min) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS40210EVM
Development Boards/EVMs
- USB Charger Based on TPS40210 SEPIC ConverterPDF, 389 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2008
- Synchronous rectification boosts efficiency by reducing power lossPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 16 апр 2013
- New current-mode PWM controllers support boost, flyback, SEPIC and LED-driverPDF, 314 Кб, Файл опубликован: 6 авг 2008
- Q3 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 6 авг 2008
- Practical Feedback Loop Analysis for Current-Mode Boost ConverterPDF, 557 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2014
- 2Q 2013 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 16 апр 2013
- Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage. - Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS40210 (8)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Controller (External Switch)
