Datasheet Texas Instruments TLC2272CPWRG4 — Даташит
СерияTLC2272
МодельTLC2272CPWRG4
Двойной малошумящий операционный усилитель Rail-To-Rail 8-TSSOP от 0 до 70
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R O/P ±8V/16V 8Pin TSSOP T/R
TLC2272CPWRG4
51 ₽
TLC2272CPWRG4
71 ₽
TLC2272CPWRG4
TLC2272CPWRG4
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаP2272
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)
    PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2272CPWRG4
