Datasheet Texas Instruments TLC2272IPWR — Даташит
СерияTLC2272
МодельTLC2272IPWR
Двойной малошумящий операционный усилитель Rail-To-Rail 8-TSSOP
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
37 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2272IPWR Operational Amplifier, 2 Amplifier, 2.25MHz, 3.6V/µs, ± 2.2V to ± 8V, TSSOP, 8Pins
TLC2272IPWR
68 ₽
TLC2272IPWR
от 85 ₽
TLC2272IPWR
151 ₽
TLC2272IPWR
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаY2272
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)
    PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2272IPWR
