Datasheet Texas Instruments TLC2274CDRG4 — Даташит
СерияTLC2274
МодельTLC2274CDRG4
Счетверенный малошумящий операционный усилитель Rail-To-Rail 14-SOIC
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC2274C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2274CDRG4
