Datasheet Texas Instruments TLC2274IDR — Даташит
СерияTLC2274
МодельTLC2274IDR
Счетверенный малошумящий операционный усилитель Rail-To-Rail 14-SOIC
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
41 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2274IDR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2.18MHz, 3.6V/µs, ± 2.2V to ± 8V, SOIC, 14Pins
Microfind
TLC2274IDR(UMW)
Youtai
43 ₽
TLC2274IDR
170 ₽
Эиком
TLC2274IDR
от 233 ₽
TLC2274IDR
от 260 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC2274I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2274IDR
