Datasheet Texas Instruments TLC2272ACPW — Даташит
СерияTLC2272A
МодельTLC2272ACPW
Усовершенствованный двойной операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-TSSOP
Datasheet TLC2272, TLC2272A, TLC2272M, TLC2272AM, TLC2274, TLC2274A, TLC2274M, TLC2274AM
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 мар 2016, Страниц: 55
TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаP2272A
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2272ACPW
