Datasheet Texas Instruments TLC2274AQDRG4Q1 — Даташит
СерияTLC2274A-Q1
МодельTLC2274AQDRG4Q1
Автомобильный каталог Усовершенствованные операционные усилители LinCMOS™ Rail-to-Rail 14-SOIC от -40 до 125
TLC227x-Q1 Advanced LinCMOS Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 мар 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2274AQ1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)2.18 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLC2272 and TLC2272-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2274AQDRG4Q1
Публикации по теме
