Datasheet Texas Instruments TPS62180YZFT — Даташит
СерияTPS62180
МодельTPS62180YZFT
4–15 В, 6 А, синхронный понижающий преобразователь с хорошей мощностью, точность 1 %, регулировка.
TPS6218x 4-V to 15-V, 6-A, 2-Phase Step-Down Converters with AEE datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 май 2017
Плавный пуск/отслеживание 24-DSBGA от -40 до 125
Pin24
Package TypeYZF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаELC180
Width (мм)2.25
Length (мм)3.25
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)0.03 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Phase Interleaving,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)15 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62180EVM-581
    15-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter with Automatic Efficiency Enhancement (AEETM)
  • Evaluation Modules & Boards: K2GICE
    66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Engine (ICE)
  • Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A)
    PDF, 210 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2017
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62180 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62180YZFT
