Datasheet Texas Instruments LM358ADR — Даташит
СерияLM358A
МодельLM358ADR
Двойной операционный усилитель 8-SOIC от 0 до 70
Datasheet LM158, LM158A, LM258, LM258A, LM358, LM358A, LM2904, LM2904V
PDF, 2.0 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 7 янв 2017, Страниц: 43
Dual Operational Amplifiers
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLM358A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.7 МГц
Input Bias Current(Max)100000 pA
Iq per channel(Max)0.6 мА
Iq per channel(Typ)0.35 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DRV2510Q1EVM
    DRV2510-Q1 Automotive Haptic Driver for Solenoids with Integrated Diagnostics Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DRV2511Q1EVM
    DRV2511-Q1 Automotive Haptic Driver for Solenoids Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM358ADR
